纯水器的纯化柱多久换一次
  • zzy19810115
    2021/04/23
液质联用(LCMS)
  • 纯水器的纯化柱多久换一次
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/04/23
    一般指示灯提示了就需要更换了,比如电导率小于18.2欧。我们把自来水先用大型离子交换树脂净化,然后再用密理博纯水仪,大概一年换一根;如果是自来水直接用纯水仪净化估计用不了多长时间
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/04/23
    这个需要根据纯化水处理前的水质决定,如果水质很好,过滤柱可以两三年更换一次,如果水质差,需要将纯水机纯化后的水用电导率仪检测一下,看电导率是否符合纯水要求,电导率值可以用ph计测量,很多ph计有这个功能。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/04/23
    一般纯水机前面会有两层过滤,也就是经常说的纯化柱,一层为PP预处理,一层为(一般为两个)活性炭,
    这两个要经常换,一般水量大,1-2个月就应该换了。最多半年。
    里面会有离子交换树脂或反渗透滤膜。
    这个一般1-2年更换一次。
  • JOE HUI
    第4楼2021/04/23
    首先就是用水量,纯化柱在处理水的时候,会受到杂质的污染,用水量越大,纯化柱吸附的杂质也就越多,使用寿命自然会降低。
      其次是进水水质,进入到纯化柱进行处理的水都是经过反渗透系统处理过的,但如果源水水质就比较差,各类耗材的负担自然就会增加,纯化柱也是如此。
      另外一个影响因素就是其他耗材,由于纯化柱是超纯水机中靠后的处理工艺,如果之前的耗材就已失效,那么纯化柱就会在短时间内吸附过滤水中大量的杂质,大大降低其寿命。
  • omjia
    第5楼2021/04/23
    根据设备提示更换就行,一般新柱子使用半年左右就另备一套。这个使用寿命主要看水质。我们用密理博的纯水机,一开始没有加预处理净化装置,三个月柱子就坏掉了。
