农残检测
雾非雾
第1楼2010/03/23
成品的弗罗里硅土柱可以直接用溶剂活化后上样。买散装的弗罗里硅土填料自己装应该比成品稍便宜,只是比较麻烦,且可能稳定性不好吧。
sujianfeng
第2楼2010/03/23
弗罗里硅土的成品柱和进口填料差价不是很大,一般还是买成品柱好些,如果某些成品柱和填料的差价太大,可以考虑自己装
mouse-dp
第3楼2010/03/23
谢谢,雾非雾、sujianfeng那还是买成品请教如果提取土样为5g,那么需要那种规格的柱子,谢谢
hellohygo
第4楼2010/03/29
选择什么规格的柱子要看你处理样品中杂质的多少以及提取液的多少决定。一般可以使用500mg/6ml的规格(农残761标准中即是使用的这种规格)。
第5楼2010/03/29
谢谢,hellohygo,请问弗罗利硅土柱可以重复使用吗?使用时需要再次活化吗,如果需要活化那么是否需要土柱分离,谢谢
第6楼2010/03/29
一般不能重复使用
戈壁明珠
第7楼2010/06/27
不重复使用,不过可以自己重新装填。
第8楼2010/06/27
柱子装好后使用前才需要活化,不需要分离,自己装柱肯定会便宜,但是麻烦而且个体差异大,稳定性不好。
第9楼2010/06/27
个人感觉弗罗里硅土柱一般填料的量都比较大,用1g-2g装量的吧。
第10楼2010/06/27
那也要洗柱管和筛板的。
