dahua1981
第3楼2021/04/20
原子荧光光谱:原子荧光光谱是基于基态原子吸收特定波长光辐射的能量而被激发至高能态,受激原子在去激发过程中发射出的一定波长的光辐射,根据这一原理制成的可以检测元素含量的仪器叫原子荧光光谱仪(光度计),比如SK-2003A,线性宽度大于三个数量级,重复性小于百分之0.6%。
原子发射光谱:原子在受到热或电的激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱叫做原子发射光谱,而根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法称为原子发射光谱法。ICP-AES的特点是可以进行多元素检测,选择性高,检出限低,准确度高。
dahua1981
第4楼2021/04/20
原子发射需要用强大的能量去气化,并激发 , 原子外层电子被激发后,返回较低能态就会产生发射光谱。所以原子发射首先需要激发源,比如电火花、激光、等离子体等,使原子气化,再被激发。
原子荧光是用该原子的特征光去激发原子外层电子,显然光能比等离子体的能量弱很多,但是现在因为使用空心阴极灯,大大提高了光的能量,而且是锐线光,使部分元素的激发变得容易了许多,因此原子荧光可以比较容易滴应用到汞、砷、硒这一类低沸点元素上。然后被激发的原子外层电子返回低能态,产生发射光谱,这个发射光谱和原子发射光谱是一样的,但是因为是被光激发出来的光,是一种二次发光,所以被称作荧光。 为了避免被一次光(激发光)干扰,荧光的检测器都是设在光路的直角方向。 比较特别的,X-射线原子荧光,激发的是内层电子,产生空穴,外层电子进去补空时,发射出X-射线原子荧光,因为X-射线不可以用普通石英玻璃去做光窗,一般会使用某些金属片做窗户,比如铍。
所以两个光谱法的区别就是:
发射光谱 —— 荧光光谱
1 光源 : 复杂的激发装置 ------- 空心阴极灯
2 气化 : 与激发装置相同 ------- 直接挥发或者产生氢化物
3 光路 : 直线光路 ——— 直角光路
4 光栅: 需要单色器 —— 无需单色器
