红外光谱(IR)
与狼共舞
第1楼2007/03/22
想法不错,应该可以的,统一刻度,转成吸光度,算算相对转化率。
ethercore
第2楼2007/03/22
原位红外有些贵,如果我想用一般红外,把固化过程分解了来看,看每个过程中基团的变化,就是多做几组一般的红外,还是想看看基团的转化率,对样品的制作有什么要求吗?能够有办法保持样品的一致性吗?因为对红外不太了解,请大家帮忙。
第3楼2007/03/22
你的意思我大概明白了,你是想在不同温度下先反应出样品,再把这些样品拿去分别做红外,以此等效于做原位红外,对不对。其实是可以这样做的,我做过这样的XRD测试,在不同温度下煅烧样品,将不同温度下煅烧的样品,分别测XRD,也可以很好的反映出样品的晶型变化。不过,你要留意反应温度的选择,选些比较有代表性的固化温度。还有就是同一个样品在不同的测试温度下所测的红外谱图是不一样的,这点你也要注意。
第4楼2007/03/28
是的,我是这么想的,选不同的固化温度和时间的样品去做测试,基团的变化是能反映出来,可是我想让它有个定量的反映,就是看基团转化率为多少,可是我怕每个样的用量不同,这样看每个基团的转化率是不是就没有可比性了?
第5楼2007/03/28
取样检测时能不能保证不同条件下的样品的各个基团有一个同样的变化起点?或者说由同一个起点变化而来?聚合物的固化产物的红外测试是如何制样的?
mlxmlxmlx
第6楼2007/03/28
第7楼2007/03/28
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
第8楼2007/03/28
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
第9楼2007/03/28
[~46864~]【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
第10楼2007/04/04
你说的啥,声望太低,无法显示。
