气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/04/22
如果是scan方式获得的数据,可以检索一下,该鬼峰可能是什么物质?
xiaogumd11
第2楼2021/04/22
可能是系统残留,清洗不起效果的话,把系统的色谱柱截取一段再重新安装。更换进样垫,换进样针等
JOE HUI
第3楼2021/04/22
老化柱子,进样口维护下,衬管,隔垫,进样针等考虑更换,实在不行,割柱子等
Ins_9dc83476
第4楼2021/04/22
第一张图就是检索结果,芥酸酰胺
symmacros
第5楼2021/04/22
请问什么柱子?检索结果未必一定是这个化合物。
第6楼2021/04/22
是hp5柱
第7楼2021/04/23
那升高到270都可以,这样残留就会减少了。
一只小白
第8楼2021/04/23
昨天250℃烘了两小时,还是有
第9楼2021/04/23
响应还特别高,可我之前的样品响应都很低
第10楼2021/04/24
清理进样口,更换衬管,270度柱温老化柱子。另外使用分流捕集阱多长时间?捕集阱有时候也会污染。
