gmjhyqm
第5楼2007/03/28
非常感谢!
测试三氧化二镍中的钴杂质,因没有买基体,标样都没有加基体.选择238.892,标准曲线没有问题,但是从谱图上看,一个样品称样三次测试,谱图上都提示"饱和",且看不到样品的谱图,点到它时,谱图出现亮绿色.但从结果上看,结果上没有提示"饱和",计算的结果为0.1ppm左右.
另选228.616,一个样品称两个样测试,其中一个谱图上提示"饱和",结果处也提示"在自动积分窗口内达到饱和(代码4)",得到的结果为1.5ppm左右,另一个谱图及结果处都没有此提示,结果为1.4ppm左右,RSD都行.
选23.786,干扰严重.
shaweinan
第13楼2008/12/18
既然238.892nm和230.786nm都存在Ni基体的严重谱线干扰,如果样品中Fe的含量不是太高的话,那就先用228.616nm测一下。如果出现检测饱和的话,进行适当地稀释后再测一下,看看结果。
