原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2021/04/22
因为锌的波长接近了紫外区一般点火以后背景吸收比较大,你看看点火以后负高压是多少,如果负高压高的话你需要调大灯电流把负高压调低一点,如果高压值不高你可以调整一下燃烧头的高度,找到合适的观测火焰高度。
夕阳
第2楼2021/04/23
(1)仪器在静态下(不点火),零点稳定,(但是“波峰正常”一词不知指的是什么),这说明阴极灯和仪器基本正常;最大的故障因可能是燃烧系统不干净。(2)点火后,吸入10%的硝酸水溶液,冲洗燃烧系统5分钟后,再换成去离子水冲洗5分钟,最后撤掉去离子水空烧1分钟。(3)火焰保持点燃,进行动态调零。然后观察零点的漂移在多少范围?以及基线是否平直?(4)楼主最好将上述测试的图谱用截图的方法下载下来并上传到本帖(手机拍照有时看不清楚),以便大家应助。
xiaoheihei
第3楼2021/04/25
nm换了新的Zn灯(河北宁强光源)、清洗了雾化器、检查了排水管这三个原因后,依旧如此。锌波长213.9nm,需要较好的紫外光谱稳定性,不清楚你开氘灯扣背景没有,调节好光谱带宽与灯电流,确保灯能量稳定。其次注意稀硝酸清洗雾化器雾化室,锌自然界普遍存在,容易有干扰。
