安捷伦1290运行一段时间后压力开始出现锯齿波动
  • 安捷伦1290运行一段时间后压力开始出现锯齿波动,波动从弱变强,最强会波动到0到正常压力。之后Purge的时候发现二元泵B泵,泵前液体不动,泵后液体来回动,相当于不前进。入口阀松一松让液体进入后,泵液恢复正常,但运行一段时间后又会出现这个问题
  • 相食
    第2楼2021/04/23
    检查接口管路松动漏气。
    相食(Ins_5c42a170) 发表:泵内有空气。
  • hujiangtao
    第3楼2021/04/23
    先用注射器抽一下泵
  • yanweiyu
    第5楼2021/04/23
    一开始就抽过了,所以正常运行了好几个小时才出现问题
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:先用注射器抽一下泵
  • 歪果仁zZ
    第6楼2021/04/23
    打开purge阀,拿一个体积大的注射器从泵后抽液体和空气,一直到泵后管路不再出现气体为止。之后把每一路都purge充分。再试试。
  • m3158448
    第7楼2021/04/23
    管路进空气了,把溶剂引过来就可以了
  • 相食
    第8楼2021/04/23
    之前能正常运行几个小时就排除了泵和阻尼,压力传感的问题,如果他是接口处有这种漏气的情况,随着你正常的运行时间 他这个气体能被吸进去的越多,然后逐渐就会形成一个固定的压力波动
    yanweiyu(Insm_b6687e7a) 发表:一开始就抽过了,所以正常运行了好几个小时才出现问题
  • yanweiyu
    第10楼2021/04/23
    现在发现密封圈可能有一点磨损,密封圈磨损会使泵进入气泡吗,其他接口都拧得很紧了。
    相食(Ins_5c42a170) 发表:之前能正常运行几个小时就排除了泵和阻尼,压力传感的问题,如果他是接口处有这种漏气的情况,随着你正常的运行时间 他这个气体能被吸进去的越多,然后逐渐就会形成一个固定的压力波动
