ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/04/23
版友主要用来做哪些项目?可以实际带样品去上机测试,ICPOES判定技术指标不外乎检出限,灵敏度,准确度(正确度和精确度),稳定性等
第2楼2021/04/23
看其核心参数光学分辨率:≤0.007nm(在200nm处)(多档可选)稳定性:≤1.0%(2h)重复性:≤0.5%(多档可选)检出限:Zn213.856nm,≤0.003(多档可选)波长范围:165-870nm(多档可选)仪器种类:全谱直读
Ins_185a6220
第3楼2021/04/23
同一样品寄过好几家仪器公司,安捷伦 PE 东西 谱育 天瑞等等。PE的结果和谱育的结果差不多,现在比较那定夺,大神有啥好建议
砂锅粥
第4楼2021/04/24
首先,楼主要知道自己所寄的样品含量如何,不能以其中2家结果接近就判定的2家的结果可行。另外,可以跟厂家约时间带样品上门实地考察。
skytoboo
第5楼2021/04/25
这个看不出来的,你非要检验,可以带一个水样,或者消极好的样品现场看数据。0.1mg/L以下是不必进入统计检验,因为仪器检出量以下了
猥琐大叔
第6楼2021/04/26
同一标准品消解好,分成几份。同样配置好标线分成几份,一起寄送到各家仪器公司,这样才有对比的意义。不过据我来看。。分析数据是不会有差距的,使用体验才有。。。
第7楼2021/04/26
口碑,市场反馈意见重要
苏安
第8楼2021/05/16
谱育的产品确实不错。如楼上所说,可以带着样品现场测试一下。谱育有应用实验室,可以满足检测。
天才小熊猫
第9楼2021/05/25
同意楼上所说,建议楼主直接带样品上门测试,同时测试一下使用感受~
次元之暗面
第10楼2021/05/29
楼上说的都对
