关于761方法检测有机磷
  • 起个什么名呢
    2021/04/30
农残检测
  • 请教各位老师,761方法有机磷基质配标0.1mg/kg 时怎么操作的呢?
    我们现在是10μL标品+990μL基质,但吸取10μL有时怕不准。
    以及检测出值正好卡在限量值是怎么做判断的呢?
  • 歌名
    第1楼2021/04/30
    说清楚按761那个方法做啊,761前处理都好几个,不同的处理方法稀释倍数不一样,按照你的添加水平添加量就不一样了,有10ul的移液枪,不要方,如果还担心就稀释一下,增大取样体积就可以了。“检出值刚好卡在限制附近”最好不要出现这个情况,出现先确认实验过程质控措施有没有到位,排除一下假阳性,还不行再做一个这个值附近的不确定度。有条件可以取这个样品当天的土壤测试一下
  • hujiangtao
    第2楼2021/04/30
    需要把1000ppm原液稀释的,比如稀释成2ppm,然后吸取50ul加950ul空白基质溶液就得到了0.1ppm的基质标
    第3楼2021/04/30
    1、基质配标,我们一般是配10.0ug/mL的单标,如果配0.1ug/mL,配2mL基质标液,计算公式是这样的:x*10=0.1*2,那么x=0.02mL,应该吸20uL加1980uL的基质。
    2、楼主写的是0.1mg/kg,是不是指的加标量。加标0.1mg/kg是这样计算的,称25g菜,标液是10ug/mL,吸250uL,加到25g菜中,加标量:250*10/25=0.1
    3、如果检测值出在限量值附近,要重新检测的,还要计算不确定度。
  • MMYG
    第4楼2021/05/05
    楼上两位老师的标准溶液稀释都跨了数量级,不是很合适。
    第5楼2021/05/07
    可以先从10稀释成1.0,再稀释成0.2ug/mL。
  • MMYG
    第6楼2021/05/08
    张老师,正解!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以先从10稀释成1.0,再稀释成0.2ug/mL。
    第7楼2021/05/08
    逐步稀释,数据更准确些。
