质谱采集数据缺失之疑问
  • langyabeilei
    2021/04/30
气质联用(GCMS)
  • 近期分析环境空气VOCs:8890Gc+5977MS+ENTECH7200+罐自动进样器搭配,液氮制冷,分析PAMS,序列运行中偶发个别样品数据缺失,但前处理和分析设备无故障报错提示,序列不中止运行,可序列运行完毕,是否有发生类似情况?可能问题出在哪里?
  • sdlzkw007
    第1楼2021/04/30
    根据你的问题描述,建议从工作站方面排查一下。比如通过新电脑安装工作站测试序列看看,问题依旧在的话,再次排查一下通讯情况,或者通过重启质谱部分电源对比一下运行情况。一定要使用新的电脑,重新安装操作系统和工作站,不要克隆旧电脑的系统和工作站。必要的时候更换交换机,网线逐一排查。
  • 安平
    第2楼2021/04/30
    缺失的数据出现的时间有规律么?考虑电脑的休眠或者节能设置问题
    需要怀疑是否两套系统之间的触发信号连接或者时序存在问题。
    可以延长进样部分的进样间隔时间,考察是否故障数据数量会降低。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/04/30
    偶发的基本上是软件原因比较多,数据采软件有时候会出这个问题,但又能自行恢复。我遇到过数据缺失的情况是这样的,一个序列完整的走下来了,没有报错,每个样品走样时间为30min,但偶尔有个别样品只采集了十几分钟数据就结束了,然后开始进下一针样品,下一针走出来的谱图是完整的,但是前一针剩下的峰会出在这一针里面
  • langyabeilei
    第4楼2021/04/30
    没有规律性,也不知道什么时候出现这个问题,疑惑的是,序列中间一个有此类问题,不影响下面的样品进样。
    安平(byron1111) 发表:缺失的数据出现的时间有规律么?考虑电脑的休眠或者节能设置问题
  • langyabeilei
    第5楼2021/04/30
    个别样品只采集了十几分钟数据就结束了?也就是说设定方法运行时间都没有跑完?我这个还不是这样,一点不影响下一个样品的进样分析,就一个样品数据缺失。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:偶发的基本上是软件原因比较多,数据采软件有时候会出这个问题,但又能自行恢复。我遇到过数据缺失的情况是这样的,一个序列完整的走下来了,没有报错,每个样品走样时间为30min,但偶尔有个别样品只采集了十几分钟数据就结束了,然后开始进下一针样品,下一针走出来的谱图是完整的,但是前一针剩下的峰会出在这一针里面
  • 安平
    第6楼2021/04/30
    例如使用某型号顶空进样器连接GC。
    顶空进样器按照序列进样,在应当进样的瞬间,需要检查GC的状态,如果此时GC状态未就绪。顶空进样器可能会有多个反应,例如报警停止序列,多等待一段时间以备GC就绪,或者跳过此行。。。。。
    不同厂家的不太一样。
    或者顶空在规定时间进样时,并不检查GC状态。那么如果GC恰好正在采集上一个数据。顶空此时启动进样,那么GC就会丢失此次进样的数据,最终的结果的数据文件个数会缺少。
    楼主最好详细说明一下,丢失的只是数据么,样品其实真正已经进样了?
    可以观察和参考一下。
    增大进样的时间间隔,一般会降低故障几率
  • 安平
    第8楼2021/04/30
    可以找a报修一下的
  • Insm_112810a8
    第10楼2021/04/30
    水中稀土元素如何检测
  • 521xiaofei
    第14楼2021/05/01
    没有遇到过类似爱情
  • 俭以养德101
    第16楼2021/05/01
    查看一下气质的仪器日志 可能是序列问题
