直读光谱
chemchenxj
第1楼2021/04/30
你的仪器有专用的高锰钢程序Fe-50吗?如果有的话,用这个程序不做任何类型标准化,盲测的结果也不会太差,没有Fe50的话,在Fe01的通用程序中测也可以大概看看含量,千万不要在中低合金钢程序Fe10中用那个Mn含量2%的标样做类型啊,否则偏差大的让你怀疑人生
Ins_26b6f2c6
第2楼2021/04/30
大汗,没有Fe-50,确实只用了Fe10,我再用通用程序试试吧多问一句,用Fe10偏差能到多少呢?1%、2%?多谢多谢
第3楼2021/04/30
用Fe10偏差能到多少?这个不好回答,含量13%的Mn偏差2%以上都有可能你看下你的仪器Fe10中Mn上限是多少?3%?还是5%,它一般会显示大于测量上限的,你还是在铁基通用程序中测吧
h04206010006
第4楼2021/05/01
用Fe-30应该也可以吧。我觉得斯家的Mn自带曲线都挺好的,当然前提是标准化做好。我平时测杂牌201都觉得类型校准的Mn相差不大。
放学不回家
第5楼2021/05/06
首先你需要看2%的Mn和8-15%的Mn含量是不是在同一条谱线分析,你还需要看你选择的通道的Mn的工作曲线。我平时用1.8%Mn做完类型标准化后,校正系数在0.98附近,所以测8%含量的Mn的时候只差了0.2%左右,有时候挺准的。仪器斯派克Maxx。
第6楼2021/05/06
感谢各位回复,兄弟们对我帮助良多,受教受教
