ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/03/17
我消解的时候也出现过这个问题,不过我觉得前者的可能性大些。当然也有可能是其他原因,但是锡的话估计不太可能吧!
chpplg
第2楼2013/03/19
期待中!植物油中总砷的测定我用过石油醚方法萃取,不知道是否可行,请大家指点一下!
第3楼2013/03/19
愿听详解,石油醚萃取是不是把脂肪取走了利于消解?
more_strange_miss
第4楼2013/03/19
我也认为是没有消解完全,也有方法说可以先加硫酸破坏有机物,然后加硝酸,或者可以灰化,然后消解,看看和微波消解的数据结果差异大不大
qswind
第5楼2013/03/19
我也用过石油醚萃取的方法,样品加入酸消解后加入石油醚,充分震荡离心后取水相稀释定容后测定,不过没有测过As,测Pb回收率还可以,Ca测不好。
nphfm2009
第6楼2013/03/22
钙为什么测不好呢
envirend
第7楼2013/03/22
我赞成消解不完全,至于前后变化应该说是:温度高,溶解性好。 这类油脂类样品在微波上消解,不加高氯酸不行,加了安全隐患;也许灰化法可以试试。
御风飘逝
第8楼2013/03/22
湿法消化的方法可以试试。
第9楼2013/03/25
不过灰化法不计算HG的值 然后灰化温度 也要控制下,不过我个人认为 可能消解不完全 对最后的数据 影响应该不大
第10楼2013/03/25
灰化温度对汞的影响确实很大。
