GCMS的柱螺母怎么拆啊,拽不动
气质联用(GCMS)
  • GCMS的柱螺母怎么拆下来?能重复使用吗?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/05/08
    拔出来,可能用太久了,里面的石墨垫跟螺母粘一起了,戴个手套用点力看能不能拔出来。不行可能要截掉一小段柱子,然后想办法弄出来或者直接换个新的螺母。
  • 原天
    第2楼2021/05/08
    可以的,用硬的回形针顶着孔(硬针更好),用钳子敲下来就好。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/05/08
    拆不动是因为长时间没有拆过,石墨垫受到挤压高温粘住了。石墨垫每次需要更换,柱子螺母是重复使用的。楼主可以采用以下几个办法:1、将这一段柱子直接割掉,然后拿回形针或者铅丝将其反捅出来。2、使用蛮力将色谱柱扯出来,然后用尖头工具将石墨垫捣碎弄出。3、柱螺母装机的时候附赠了好几个,可以使用新的
  • JOE HUI
    第4楼2021/05/08
    我们用回行针顶着慢慢用力敲出来
  • ppttmmyy
    第5楼2021/05/08
    1.手拽,2.针戳,3.截断
  • xiaogumd11
    第6楼2021/05/08
    这种卡死的不好取出,一般是折断,将石墨垫掏出。下次再用时,套上新的石墨垫
  • symmacros
    第7楼2021/05/08
    这种情况石墨垫已经卡死了,一般是无法取下来的,只能截断柱子,用针型物捅出来石墨垫(安捷伦也有工具),螺母继续使用,换新的石墨垫。
  • m3158448
    第8楼2021/05/08
    这段柱子,顶出石墨垫
  • oscar_2007
    第9楼2021/05/08
    这种情况不用想其他办法,直接截断色谱柱,把石墨垫捅出来,换上新的石墨垫,再把色谱柱撞上
  • lhl
    第10楼2021/05/08
    岛津的有专用的一种工具,实际上一段较粗的金属丝,借助锤子将里面的压环砸出来。
