5750的硫化物
  • Insm_edd4f08
    2021/05/08
水质检测
  • 最近我们5750硫化物扩项,但我做的空白一直挺大的,我的标液质控都是坛墨的,直接拿水稀释的。
  • Nerif
    第1楼2021/05/08
    空白吸光度0.02不大吧
  • ztyzb
    第2楼2021/05/08
    感觉空白和斜率可以;质控样和标液建议楼主按照作业指导书使用,一般都先加少量乙酸锌乙酸钠吸收后稀释使用。
  • Insm_edd4f08
    第3楼2021/05/08
    但我的最高点太高了吧
  • 老兵
    第4楼2021/05/08
    空白大一般与DPD显色剂和抗坏血酸等试剂有关,标液直接拿水稀释的保质期较短,有的方法要求需要加乙酸锌固定保护剂。
  • Ins_0c1af155
    第5楼2021/05/10
    应该拿煮沸的纯水放凉后使用,尤其是稀释标液和质控,更应该用煮沸的纯水
  • 言同学
    第6楼2021/05/10
    空白0.02确实还好 你没有见过0.1的
    然后质控你用水稀释也不是问题 就尽量啥时候稀释就啥时候取液做 不放太久问题不大
