hujiangtao
第1楼2021/05/09
我觉得是第二级碰撞气打碎母离子的,这有版友总结的AB各字母简写的意思
DP作用:使溶剂簇离子进入的最少,太大则可能发生源内裂解。有最优值。
CUR作用:阻止中性分子,小液滴,固体颗粒等进入。在不损失灵敏度的情况下尽可能高。
IS作用:影响喷雾的稳定性和灵敏度,受流速和极性影响较大,最优值经常随流速的增加而降低。
TEM作用:蒸发溶剂成气态。
GS1作用:产生小液滴,蒸发溶剂,影响喷雾的稳定性和灵敏度。输液泵为1-20ul/min时,Gas1为20,液相流速为200-2000 ul/min时,Gas1为40-80
GS2作用:高流速时(1ml/min),加速蒸发,结合TEM和GS2,优化GS2可得最佳信噪比,发现背景噪音大时需减少GS2
与离子源有关的参数
CUR (Curtain Gas) 气帘气 10-55 Psi
CAD (Collision Gas) 碰撞气 0-12 Psi
IS (IonSpray Voltage) 喷雾电压 0-5500 V (ESI)
NC (Nebulizer Current) 雾化电流 0-6 μA (APCI)
TEM (Temperature) 雾化温度 0-550 ℃
GS1 (Ion Source Gas1) 雾化气 0-90 Psi
GS2 (Ion Source Gas2) 辅助气0-90 Psi
呢称为空呢
第2楼2021/07/09
真正打碎母离子的三级四级杆中的CE电压,打碎母离子与二级四级杆没有关系
