气相顶空进样做盐酸替罗非班溶剂残留 气相是岛津GC2014出峰不正常
气相色谱(GC)
  • 图一为溶剂N甲基吡咯烷酮 二为乙腈异丙醇二甲基亚砜混合的对照 进样为顶空进样为什么会这样啊
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 歌名
    第1楼2021/05/11
    样品没问题的话可能是系统比较脏,维护一下色谱系统和顶空系统再进样分析吧
  • 安平
    第2楼2021/05/11
    楼主详细说说具体采用的分析条件为好。
    建议先运行一下gc的程序升温空白,即不进样品,运行程序升温并采集数据,此时不应该有鬼峰存在。如果有,建议更换载气,老化系统,不奏效即报修。
    其次运行顶空进样的空白,空瓶进样,如果存在鬼峰,建议维护或维修顶空进样器。
    再次考察一下样品溶剂,是否不良。
    最后确认是否样品不良
  • 安平
    第3楼2021/05/11
    逐段排查,确定问题的位置
    第4楼2021/05/11
    断开顶空,看气相是否正常,如果正常,说明问题在顶空上,顶空瓶是否污染。
  • lhl
    第5楼2021/05/11
    需要考察是否可能是系统污染,如进样口、色谱柱等,需对应维护进样口和老化色谱柱。
