气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/03/24
原药的纯度肯定是比标准品低的这个问题可能就是楼主所说的,有杂质干扰
ozrter
第2楼2011/03/24
同楼主,我也是做百菌清检测的,μECD检测器,没试过用丙酮做溶剂,不过有一次试过用甲醇,杂峰非常多,根本无法做出标准曲线。平时我们用正己烷作溶剂,峰型十分漂亮,杂峰极少。你可试试正己烷。另外,你的浓度再降低些也没事的,浓度过高有时会过载。
angel88888
第3楼2011/03/24
我开始用过正己烷,可能柱子的原因吧!拖尾挺严重的,你用的是哪种柱子啊?
戈壁明珠
第4楼2011/03/24
使用正己烷会好一些,拖尾严重可能是过载了,你的浓度有些高,一般都是1ppm。你的柱子是弱极性的,分析百菌清是合适的。
第5楼2011/03/25
我用hp-5的,这柱子还挺通用的
第6楼2011/03/25
我想问你几个问题1.标准来源?我用国标中心的固体标样来配的,杂峰也不多,基本上除了溶剂峰就是百菌清了。更不用说百灵威的标准和上海恒同的标准了。2.仪器型号?我使用的是安捷伦的7890,挺稳定,有些小仪器公司的gc很容易有漏气现象,也可能影响结果。3.标准曲线?你这么做出来标准曲线的结果如何?4.衬管隔垫是否已及时更换?大型仪器是个比较复杂的体系,是挺难做好的,望君能解决这个问题。
oymuma
第7楼2011/03/28
我觉得是标准品或者农药的浓度有问题,是不是过了保质期?
roland2008
第8楼2011/03/28
原药浓度不可能比标准品还高吧,要不就是标准品挥发了,要不就是检测时各因素干扰
qqqid
第9楼2011/03/29
楼主的柱子温度210度,是恒温还是程序升温的终温?恒温210度做农残对毛细柱来说温度太高,分离度不好,3.46min出样品峰太快了。建议恒温适当降低温度,最好采用程序升温。
MMYG
第10楼2011/03/30
恒温?就有可能是干扰
