气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/05/11
详细说说具体的分析条件为好,有图有真相。采用什么进样方式?除烃空气的谱图有么?总烃柱可能出峰会小一些,未必异常,需要具体问题具体分析一般的环境空气中可能含有1ppm左右的甲烷。
langyabeilei
第2楼2021/05/11
如您描述,不合常理,请介绍一下具体的设备配置情况吧!比如单、双、检测器?还有自动进样进样还是针筒进样还是阀进样?等等吧。。。。。
气象色谱仪
第3楼2021/05/11
一般来说,总烃里是包含甲烷的,对于你这种情况。有可能是总烃的色谱柱有问题,还要可能是甲烷柱定性有有问题
第4楼2021/05/11
也有可能定量方法上出现了问题。
xiaoheihei
第5楼2021/05/12
很奇怪的总烃柱子,当然有可能不是一般的双柱间接法非甲烷总烃测定方法。甲烷柱2ppm是合理的,一般大气中甲烷稳定在1.8-2.0μL/L的。最好给出仪器的配置,确认进样阀与总烃柱是否存在漏气峰原因。
徐旭旋
第6楼2021/05/13
假如是双柱单检测器,要考虑总烃这一路是否漏气,或背景太高,是否有充分老化,或观察甲烷标气出峰情况如何,如果正常也可以考虑增大氢气比例观察氧峰,直到出峰正常;如果异常,则考虑漏气的可能性,譬如阀或色谱柱没有连接密封好。假如是双柱双检测器,观察甲烷标气出峰情况如何,如果正常也可以考虑增大氢气比例观察氧峰,直到出峰正常;如果异常,则考虑漏气的可能性,譬如阀或色谱柱没有连接密封好。
bfm00
第7楼2021/05/24
是不出峰,还是出峰了没积分到?能不能上传下谱图。
