气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/29
能看看图么?fid?
皮皮鱼
第2楼2016/01/29
仪表风是不可能导致出峰提前的啊。。。。也不会造成峰宽加大的啊。。。。这一定是有别的原因的。。。。
第3楼2016/01/30
峰高小了很多,峰面积变化小,不易理解。最好具体说说
danmaishenqiu
第4楼2016/01/30
仪表空气露点一般要求低于最低气温10-15度,仪表空气露点-20有些高,用变色硅胶脱水含水量较高,可以在变色硅胶后再串接分子筛脱水效果会好一些,钢瓶空气露点一般都在-80以上,用-20露点空气和-80以上露点钢瓶空气对GC或多或少会有影响的,-20露点仪表空气经硅胶、分子筛干燥后可以使用。
xiao-jin
第5楼2016/01/30
空气只是助燃气体,是保证火焰的燃烧与出峰时间无关。
秋醉虞阳
第6楼2016/01/30
学习了,确实差了太多了,必须经过专门的过滤系统后使用,毕竟仪表气不单单只有水分,其他杂质成分也存在
雨木霖
第7楼2016/01/30
按道理来说FID的空气不纯不会导致出峰提前之类的故障
第8楼2016/01/30
按照FID的理论推导,助燃气空气纯度或流量的大小变化,会对检测器的响应带来一些影响,但不是很大。影响FID响应值大的应该是燃气和载气。
zyl3367898
第9楼2016/01/30
空气发生器不会有那么多的水,用发生器十年了,也没出现水分多的情况。检查发生器是否正常。
第10楼2016/02/01
最好有更多信息
