气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/13
834方法参数很多,建议楼主按照标准上的条件,色谱柱以及升温程序,有些峰出峰共流出了,没有分开来,但是定性、定量离子不一样,楼主可以根据离子碎片来进行定性
Ins_b6984c63
第2楼2021/05/13
好的,谢谢
雾非雾
第3楼2021/05/13
从您的描述看您是不是没有先进单标确认每种农药的出峰清况?
安平
第4楼2021/05/14
详细说说具体分析条件为好,具体那些组分没有检测到?样品浓度多高?有图么?详细说说具体的情况为好
第5楼2021/05/14
没有的,做的是有机,然后没有配单标。
第6楼2021/05/14
第一张图片是升温程序,第二张图片是50μg/ml,做的是曲线,现在缺了3个混合物,有试过升温程序再调整,不过还没达到预期。
第7楼2021/05/14
苯酚d6替代物,苯酚,3-硝基苯氨没有检测到
学徒门三
第8楼2021/05/14
最近刚做的HJ834的曲线 ,3-硝基苯氨在13.15min出峰,紧邻苊烯分离度不是很好, 苯酚d6替代物,苯酚似乎重合,在7min左右出峰,请大神指点一下
第9楼2021/05/14
我的出峰也是苯酚内标跟苯酚也是重合了。请问下你的机子是牌子的
第10楼2021/05/18
没有必要将所有组分都分离开的,并不影响定量
