气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/02/23
在电脑端仪器控制里面点vent,放空完成后。再手动开放空阀,这样就可以打开侧板维护MS。
GRANT
第2楼2016/02/23
一个是电子控制,一个是手动
有雨的夜
第3楼2016/02/23
两个不同,先vent放空,放空之后,侧板短时间还是吸住的,你还打不开,此时分子泵停了;如果这个时候,你想维护MS端,打开侧板,那么你需要打开放空阀,这样气体进入,MS就吸不住了,不可以直接不Vent就直接打开放空阀,小心泵挂了
symmacros
第4楼2016/02/24
vent只是把高真空降下来,分子泵或扩散泵关闭,放空阀是彻底放开,释放真空。
千层峰
第5楼2016/02/24
如果不拆MS,在软件上选择Vent就够了。。。
爆发吧,小宇宙
第6楼2016/02/26
直接放空也会导致环境中脏东西飞进四级杆等部件上,污染仪器内部配件。
第7楼2016/02/26
恩,对的,所以一般操作的时候,建议按照常规的说明操作,免得惹麻烦
第8楼2016/02/26
是的,所以一般在拆机才手动放空
