气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/21
目标物出峰在2.47~17.38,替代物出峰时间在这段时间之间,我们需要将这段时间分成三段,第一段2.47~替代物出峰开始,第二段替代物出峰开始~出峰结束,第三段替代物出峰结束到17.38分钟,这样就相当于是三个物质VPH-A,替代物4溴氟苯,VPH-B,然后VPH-A和VPH-B进行峰面积加和计算,替代物单独计算校正曲线
第2楼2021/05/21
zyl3367898
第3楼2021/05/21
底下这张图比较清晰,杂峰很多,正常吗?
第4楼2021/05/22
这个不是杂峰,是标样走出来的谱图,这一段全部是目标峰,包含C原子数6~9的烃类物质
深蓝
第5楼2021/05/22
不知道你们用的什么品牌设备,岛津的直接把替代物的峰积分,在手动把C6-C9积分,这两个积分面积不重复,也就是分开计算峰面积
第6楼2021/05/22
双头峰也是目标峰吗?如何分离呢?
Insm_eed3271e
第7楼2021/05/23
通标的说对了
第8楼2021/05/23
看看标准再来逼逼
第9楼2021/05/23
替代物恒定没有校准曲线。平均峰面积计算
第10楼2021/05/23
标准上没有规定替代物需要用5点校正法,标准上只是提到校正曲线6个浓度点加的量都是一样的,相当于单点校正,但我觉得多点校正更加准确,所以选择替代物加不同浓度绘制曲线,然后样品中加的替代物量与标准曲线中间点浓度一致
