G4513A自动进样器更换电机皮带
  • Ins_8593459c
    2021/05/21
气相色谱(GC)
  • 在论坛大神指导后我对G4513A自动进样器皮带进行了更换,换过之后发现进样量好像不是很准确!有点偏高。重复性还可以,准确度不太行!有没有修过这个的大神说一下,这里面哪里影响了进样量!PS:返厂维修价格太高,所以准备自己动手先试试!!
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 分析仪器售后咨询
    第1楼2021/05/21
    更换完成后需要重新自检校准,校准了吗
  • Ins_8593459c
    第2楼2021/05/21
    怎么自检校准??
    分析仪器售后咨询(Insm_7504a102) 发表:更换完成后需要重新自检校准,校准了吗
  • 分析仪器售后咨询
    第3楼2021/05/21
    把那个顶杆拆下来,按下自检按钮,不会可以加QQ1242566621,备注信息,我教你试试
    Ins_8593459c(Ins_8593459c) 发表: 怎么自检校准??
  • 分析仪器售后咨询
    第4楼2021/05/21
    1242566641,打错了
    分析仪器售后咨询(Insm_7504a102) 发表: 把那个顶杆拆下来,按下自检按钮,不会可以加QQ1242566621,备注信息,我教你试试
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/05/21
    好厉害,希望多多分享
  • myoldid
    第6楼2021/05/21
    不用校准啊,进样塔上的校准按钮是校准针架的,不会动推杆。楼主可以试试设置进样量为0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0几个不同的方法,在进样器完成洗针,吸了样品正要进样时,打开进样塔的门。仔细看看注射器的刻度值是不是设定的值。另外需在软件中设置正确的针容量,10uL的针不要设置为5ul了
  • Ins_8593459c
    第7楼2021/05/21
    好的,我再去试试!我前期更换不同尺寸的皮带,结果有变化!调了两天之后。换皮带也没得用了!
    myoldid(v2963297) 发表:不用校准啊,进样塔上的校准按钮是校准针架的,不会动推杆。楼主可以试试设置进样量为0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0几个不同的方法,在进样器完成洗针,吸了样品正要进样时,打开进样塔的门。仔细看看注射器的刻度值是不是设定的值。另外需在软件中设置正确的针容量,10uL的针不要设置为5ul了
    第8楼2021/05/21
    进样盘上有一个校正的位置,可以校正一下。
  • xiaoheihei
    第9楼2021/05/21
    可以试试进样塔的指示灯旁边的初始化按钮,初始化一下,推杆行程控制式光电控制,不容易出错,容量要设置准确。具体涉及agilent商业技术秘密很难免费公开,那样很容易被高仿了。
  • 安平
    第10楼2021/05/22
    还是建议报修一下为好
