![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
不知道你的micro switch是那个公司的。一般有固定分流比,设置分配进入MSD会较多些(用不同阻力的空心管使进入不同检测器的流量不同,是通过计算来设定的。并考虑MS是真空,而FID或其它检测器是常压)。另外一种是由电子压力控制来控制分流比。当然,进到其中任一个检测器的样品量自然就比较少只进入到一个样品少。
pcfli 发表:我们单位的气相色谱-质谱联用仪接了两个检测器,一个是MSD,一个是FID,只有一个毛细色谱柱,色谱柱后面用一个micro switch(不知道是不是叫这个名字)引入两个检测器,这样的配置会不会导致响应值比较低啊,我的理解是样品从柱子出来后要进两个检测器,那么进到每一个检测器的样品量自然就比较少。如果是这样的话,不知道样品是不是一半一半的进两个检测器,还是可以通过仪器的设置调节进到每个检测器的样品量的
