气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/05/23
气体还是残留在仪器里面
深蓝
第2楼2021/05/23
一般这种不需要放净,没有太大安全隐患
大兵兵
第3楼2021/05/23
余气不需要放干净的,把钢气瓶总阀关掉就行了。
安平
第4楼2021/05/23
一般不需要这样操作的。如果确实需要这样操作以保护减压阀,那么需要拆开气路或者在气路上安装泄压阀
xiaoheihei
第5楼2021/05/23
看型号估计是agilent的经典色谱,氢气没有用于载气只是FID,FPD的燃气的话,正常降温关机后,关闭钢瓶总阀即可,为了保险安全起见也可以将减压阀的手柄旋出,这样高压室低压室隔离了。通常没有必要注意管道内残余氢气,EPC由于控制的原理,不可能将管道气直接排空的。残余的体积压力不大,确实需要一段时间开机,不放心可以将减压阀出口管线接口螺帽拧松放气再拧紧也行。安装一个三通和开关阀价值不大,容易成为漏气点。
zyl3367898
第6楼2021/05/23
不用管它,关闭电源后,余气会慢慢放掉。
myoldid
第7楼2021/05/24
不需要放空管道里的气的。如果真放了管道的气,反而可能导致空气渗透进管道造成污染。关闭气瓶总阀后,是需要将减压阀拧松的,这样可以防止打开总阀时,epc受到高气压,对epc造成损伤。使用时,打开总阀,再慢慢拧紧减压阀到所需的气压即可。
PAEs
第8楼2021/05/24
我们压根就从未放过余气
第9楼2021/05/24
直接关死气瓶总阀,不关减压阀手柄也不会太大问题,最多就是有可能管路有泄露,后面发现减压阀表没有气了,或者减压阀自己坏了,无法减压了,高压冲击EPC的比例阀,这概率很小的。
第10楼2021/05/24
关掉气相,关掉总阀门,余气会慢慢散掉,氮气钢瓶也是如此。
