感谢老师十分详细的解答!请问数据共用是指那实际样品做还是拿质控样品做呢?是不是一定要三个不同浓度(含量)的样品进行六次测定呢?谢谢
通标小菜鸟(v3141805) 发表:HJ168-2020上写的精密度和正确度的做法是一样的,要么用有证标准物质平行测定至少6次,要么对实际样品进行加标来进行测定。这个版本是新出来的,2021年4月开始正式实施,老版本的HJ168-2010没有正确度这个概念,原来的叫准确度,现在改成了正确度。楼主现在做方法验证的话参考新版本的,做精密度和正确度,由于这两个做法是一样的,楼主只要做一套数据就行了,可以共用,注意精密度计算的参数是平均值,标准偏差以及相对标准偏差RSD%,而正确度计算的参数是加标回收率,这就是两者的区别。数据可以共用一套
