固定污染源废气采样问题
  • Insm_e610c81b
    2021/05/22
气体检测
  • 麻烦请教一下 固定污染源 也就是排气筒的废气要求测氨 跟硫化氢 但HJ533-2009中对于工业废气中氨的测定并没有明确指出采样时间
    想问一下各位老师 在平时的工作里 固定污染源中氨跟硫化氢大家是如何采样的 或者有没有相关标准可以参照
  • ztyzb
    第1楼2021/05/22
    楼主如果对某个排气筒中污染物浓度不确定的话建议多采几个梯度,必须保证吸收液不饱和。
  • Nerif
    第2楼2021/05/22
    标准适用范围不是说了吗,采样体积10l 一般情况下不需要担心采穿,理论上50ML的0.01MOL/L的硫酸,可以吸附大概15mg的氨,就是15000μg,除以采样体积10,理论值是1500mg/立方米。我还是按照吸附效率百分之60来,也得900.在现在SNCR氨逃逸普遍要求在7.6以内的情况下肯定足够日常采样了。
    至于硫化氢,你是亚甲蓝分光光度法还是气相,亚甲蓝法现场加显色剂,一看颜色就知道采多了还是少了
  • 老兵
    第3楼2021/05/22
    如果监测方法标准未明确采样时间,按规定固定源废气的采样时间应按《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)来操作,根据HJ397的10.2.2 规定“排气筒中废气的采样以连续 1 小时的采样获取平均值,或在 1 小时内,以等时间间隔采集 3~4 个样品,并计算平均值。”因此排气筒废气中的氨和硫化氢采样时间应视浓度高低来确定,低浓度时可以以连续采样>45分钟至 1 小时;高浓度时的采样时间则控制在10-15分钟内,并在1h内以等时间间隔采集 3~4 个样品。
  • Insm_e610c81b
    第4楼2021/05/25
    麻烦问一下老师 在不确定废气浓度的前提下 如何确认废气浓度
    老兵(wangliqian) 发表:如果监测方法标准未明确采样时间,按规定固定源废气的采样时间应按《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)来操作,根据HJ397的10.2.2 规定“排气筒中废气的采样以连续 1 小时的采样获取平均值,或在 1 小时内,以等时间间隔采集 3~4 个样品,并计算平均值。”因此排气筒废气中的氨和硫化氢采样时间应视浓度高低来确定,低浓度时可以以连续采样>45分钟至 1 小时;高浓度时的采样时间则控制在10-15分钟内,并在1h内以等时间间隔采集 3~4 个样品。
  • Insm_e610c81b
    第5楼2021/05/25
    那是应该用50的吸收管还是10ml 的吸收瓶? 加多少吸收液?
  • Insm_e610c81b
    第6楼2021/05/25
    麻烦老师告诉一下 应该用多大的吸收瓶 装多少吸收液 采样流量是多少 采多久?
  • 呜喵王
    第7楼2021/06/07
    不确定的话就是一小时内采样3-4个,每个10-15分钟,其他的按标准走,这样子高低浓度就出来了,后面的话只要工况,处理设施变化不是很大的话都有了数值可以参考了
    Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 麻烦问一下老师 在不确定废气浓度的前提下 如何确认废气浓度
  • Insm_5328e164
    第8楼2022/01/18
    假如某个固定污染源项目只写了采样体积不小于0.6立方米,没写检测时间的要求,那么是不是一定要按照一小时均值或者三到四个样均值来,还是就采集0.6立方米就可以
  • 检测老菜鸟
    第9楼2022/01/21
    不小于0.6和一个小时连续采样/一小时采3-4个是并列的,两个都要满足。
    Insm_5328e164(Insm_5328e164) 发表:假如某个固定污染源项目只写了采样体积不小于0.6立方米,没写检测时间的要求,那么是不是一定要按照一小时均值或者三到四个样均值来,还是就采集0.6立方米就可以
