rank
第1楼2007/03/27
残留偶极耦合:偶极子和偶极子通过空间的相互作用力,在各向异性的环境下,例如稀液晶溶液,没有随着时间和分子的热运动而完全平均化,残留的相互作用力称之为RDC.
以N-H键为例,N核受到相邻的H核的J耦合,裂分为两个峰。同时,N核和H核在磁场中由于自身的进动,诱导产生微弱的二次磁场,这两个磁场在空间互相叠加,会进一步影响这两个峰,改变它们之间的裂分常数。这个变化取决于N-H核这个向量相对于磁场的取向。RDC的幅度与磁场强度无关,取决于分子排列的程度(alignment level).
所以楼上的解释是不正确的。楼上的解释应该是针对偶极-偶极弛豫而言的。
