IEC 62321-7-2:2017 可溶性样品六价铬测定中,过滤有色的样品溶液是显色后的溶液吗?
  • 求学小虫
    2021/05/23
前处理综合讨论
  • 各位大佬,IEC62321-7-2 可溶性样品六价铬测定中,标准中说调节ph值时有沉淀或者絮状物都不用过滤,就直接加显色液,继续调节ph值了,后续定完容后,下一个步骤写,使用0.45μm的滤膜过滤有色的样品溶液;这个有色溶液是显色后的溶液?还是样品自身带有的颜色?
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/24
    样品自深带有的颜色,不规律有干扰,导致测试结果不正确
  • yayicuo
    第2楼2021/05/24
    显色后的液体。六价铬本身没有颜色。
  • oscar_2007
    第3楼2021/05/24
    有色溶液是指显色后的溶液,溶液本身颜色对结果存在一定干扰。
  • Insm_bd2d73aa
    第4楼2021/08/04
    各位大佬,IEC 62321-7-2 标准曲线定容体积是(基质加标)50mL还是100mL,标准给出的定容体积是50mL,样品定容体积是100mL,但是做质控样的时候,结果都是偏大的。测试结果不准确。
