气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2021/05/24
顶空是使用的一台还是几台?
yayicuo
第2楼2021/05/24
载气配置造成了系统内的残留。
myoldid
第3楼2021/05/24
楼主遇到的问题和我的类似,我们的7697也是,关机后,过几天开机配置信息就丢了。界面是英文,载气变成了氦气。而此时直接使用,有可能峰很小或者根本不出峰。而此时设置好载气为氮气,做一次泄露测试,就能解决问题。配置重置有可能是主板电池没电了,需要更换。至于为啥做了泄露测试后,能出峰,我也搞不懂。另外可以参见安捷伦的故障排除指南
安平
第4楼2021/05/24
详细说说具体的分析条件为好。 详细说说具体顶空的型号为好。 有图为好。 可以考虑先运行程序升温的空白,如果存在鬼峰,那么需要考虑是否GC污染,重点排查进样口,如果不奏效,建议报修一下。 然后运行顶空的空白,可以进样空的顶空瓶,瓶内冲清洁气体。如果存在鬼峰,可能有顶空污染问题。 再次运行溶剂空白,考察是否溶剂存在污染。
xiaoheihei
第5楼2021/05/24
顶空进样器参数每次开机都会重置,这是主板电池电不足引起的,无法保存设置。新柱子干扰峰很大,而老柱子相对很小,甚至没有。这个很诡异,说不清是柱子有鬼,还是你的HS自身有污染,设置He载气,实际故意给N2,一般来说同样压力,流量将减小很多。
