气体检测
ztyzb
第1楼2021/05/24
楼主的不合适
m3049860
第2楼2021/05/24
这是要几个均值?
老兵
第3楼2021/05/24
只要是在同一天内连续8个污染物小时测值计算得到的算术平均值均是可以的,因此臭氧是从8点到21点测的值,用8个数据的小时平均浓度计算日均值也是可以的。
检测老菜鸟
第4楼2021/05/24
有点问题哈,有样品数量要求的。
Insm_e1597dc0
第5楼2021/05/24
一天一个点位的采样次数要求,供参考
yayicuo
第6楼2021/05/24
单一一个8小时算作平均值是不合适的,要考虑取样的样本代表性。建议楼主严格按照取样标准进行取样。
Insm_e13f9b13
第7楼2021/05/24
了解了解情况
521xiaofei
第8楼2021/05/24
我们会给我
第9楼2021/05/24
HJ663-2013环境空气质量评价技术规范中,6.1.2规定:计算臭氧日均值至少需要14个有效8小时平均浓度
Ins_7392f740
第10楼2022/01/19
大神,这是哪个标准里的?谢谢
