timstoicpms
第4楼2021/05/27
(1)学会有效提问。提问之前把自身情况详细介绍
称取多少 mg 样品?消解后 定容到多少 ml ?稀释倍数 或者是 上机盐度是多少?
(2)学会用 Win10自带的工具截屏,而不是用 手机拍出低像素。
(3)学会思考
以 GSS-3认证值为例 Cu=11.4±1.1 ppm Zn= 31±3 ppm Ni =12±2 ppm Cr = 32±4 ppm Cd=0.060±0.009 ppm Pb = 26±3 ppm
就算样品只稀释 500倍,那么 上机溶液 Cr=22.8ppb Zn=62ppb Ni=24ppb Cr= 64ppb Pb=52ppb (Cd就不提了,压根没戏),这些几十ppb的元素 只比 ICP-OES 方法检出限 高出十多倍,ICP-OES 完全不可能测准它们,那么你设置GSS-3作为 QC 肯定也相差万里。这些元素 本该就是 ICP-MS 质谱仪才能胜任
学习ICP-OES
第5楼2021/05/27
timstoicpms
第7楼2021/05/27
(1)我称量了0.5011 GSS3土壤,用硝酸-高氯酸-盐酸-氢氟酸体系在石墨管中消解,赶酸后定容到25ml,没稀释就上机测定,盐度我就不知道是什么了。
—— 0.5 g ÷ 25ml =2 wt% 盐度,稀释倍数 50倍
(2)测 2wt%盐度上机溶液,最好是配有 氩气加湿器。否则 石英同心雾化器的 喷口毛细管容易积盐、造成雾化效率 骤降。
(3)是不是我买的质控土不适合我做的这个实验呢?老师要是你用oes测土,一般是什么作为质控?
—— 最后说一遍,你单位买的 ICP-OES 不适合做土壤中的重金属元素!应该去买 ICP-MS
如果是测纯水中 Cr=22.8ppb Zn=62ppb Ni=24ppb Cr= 64ppb Pb=52ppb ,那么 ICP-OES 还是能测准 几十ppb的。
但你是土壤消解液,土壤中的 Na Mg Al K Ca Fe Mn 这些基体元素 会产生 基体抑制与基体干扰,比如 Fe的谱线严重干扰 Pb谱线。
转 中科院南京土壤研究所一位高工的原话:要是能用 ICP-OES 把土壤中 Cd Pb测出来,他这十几年就白忙活了。
学习ICP-OES
第10楼2021/05/29
