液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/05/25
离子源放电一般是由于毛细管电压加的有些高了,毛细管脏了也可能造成放电
歪果仁zZ
第2楼2021/05/25
感谢回复,但离子化电压没有改变过,并没有达到上限,以前没有出现放电火花现象,最近刚发现的。
卐解
第3楼2021/05/25
离子源的Curtain Plate与Neb Probe脏了。擦洗一下或者将Z轴向上调一点就行。
胜邪
第4楼2021/05/27
把喷雾毛细管取下来,用溶剂超声清洗一下
Dxhuang
第5楼2021/05/27
以前不放电,现在放电就是脏了。。可以尝试调低电压或者清洗curtain plant和毛细管。
第6楼2021/05/28
各位达人不好意思,我这个求助帖是想知道放电原理。
