质荷比用什么软件算
  • 赛默飞LCMS
    2021/05/30
液质联用(LCMS)
  • 我想麻烦问一下,我把DNA用酶裂解,变成单个核苷酸,想测甲基化。我要怎么找到目标核苷酸?那个目标核苷酸的质荷比要怎么算?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/05/31
    用的是什么仪器?普通液质可以检测到吗?我用MALDITOF做过。单磷酸核糖核苷酸分子量:
    AMP:347.2,CMP:323.2,GMP:363.2,UMP:324.2,平均:339.5
    单磷酸脱氧核糖核苷酸分量:
    dAMP:331.2,dCMP: 3.7.2,dGMP:347.2,dTMP:322.2,平均:327.0
    由于核酸链长度不确定,其中各核苷酸数量不确定,所占比例也不确定,平均分子量无法准确得到,且各核苷酸在形成核糖核酸时,要脱去一分子水,所以核糖核酸中核苷酸的平均分子量一般按330计算,脱氧核苷酸平均分子量一般按300计算。其实依此计算也不准确。
    目标核苷酸的质荷比需要结合带电荷的情况来计算,如果带一个正电荷就是 1,一个负电荷是-1
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第3楼2021/05/31
    楼上解释的很全面
  • 赛默飞LCMS
    第4楼2021/05/31
    谢谢,我用的是LCMS,谢谢大佬回答
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:用的是什么仪器?普通液质可以检测到吗?我用MALDITOF做过。单磷酸核糖核苷酸分子量:AMP:347.2,CMP:323.2,GMP:363.2,UMP:324.2,平均:339.5单磷酸脱氧核糖核苷酸分量:dAMP:331.2,dCMP: 3.7.2,dGMP:347.2,dTMP:322.2,平均:327.0由于核酸链长度不确定,其中各核苷酸数量不确定,所占比例也不确定,平均分子量无法准确得到,且各核苷酸在形成核糖核酸时,要脱去一分子水,所以核糖核酸中核苷酸的平均分子量一般按330计算,脱氧核苷酸平均分子量一般按300计算。其实依此计算也不准确。目标核苷酸的质荷比需要结合带电荷的情况来计算,如果带一个正电荷就是 1,一个负电荷是-1
