CNAS申请扩项
  • Ins_03bf57a0
    2021/05/25
实验室认可/资质认定
  • 实验室认可申请扩项需要提前多长时间,需要准备什么
  • KD1984
    第1楼2021/05/25
    如果是在监督评审或复评审时扩项,至少提前2个月提出申请。
    扩项与初次申请要求相同,包含对能力验证的要求
  • JOE HUI
    第2楼2021/05/25
    当获准认可实验室需要在监督评审或复评审的同时扩大认可范围时,应至少在现场评审前2个月提出扩大认可范围的申请,批准扩大认可范围的条件与初次认可相同,获准认可实验室在申请扩大认可的范围内必须具备相应技术能力,符合认可准则所规定的要求。具体请老师参照CNAS RL01;2019<<实验室认可规则>>中5.2扩大认可范围
    5.2.1.获准认可实验室在认可有效期内可以向CNAS秘书处提出扩大认可范围的申请。
    注:对于不能满足认可要求或违反认可规定而被暂停认可的实验室,在其恢复认可资格前,CNAS不受理其扩大认可范围申请。
    5.2.2下列情形(但不限于)均属于扩大认可范围:
    a)增加检测/校准/鉴定方法、依据标准/规范、检测/鉴定对象/校准仪器、项目/参数;
    注:增加等同采用的标准,按变更处理,不作为扩大认可范围。
    b)增加检测/校准/鉴定场所;
    c) 扩大检测/校准/鉴定的测量范围/量程;
    d) 取消限制范围。
    5.2.3 CNAS秘书处根据情况可在监督评审、复评审时对申请扩大的认可范围进行评审,也可根据获准认可实验室需要,单独安排扩大认可范围的评审。当获准认可实验室需要在监督评审或复评审的同时扩大认可范围时,应至少在现场评审前2个月提出扩大认可范围的申请。
    5.2.4扩大认可范围的认可程序与初次认可相同,必须经过申请、评审、评定和批准。
    5.2.5扩大认可范围申请的受理与评审要求,与初次认可申请相同。
    5.2.6CNAS秘书处原则上不允许评审组在现场评审时受理实验室提出的扩大认可范围的申请。
    5.2.7批准扩大认可范围的条件与初次认可相同,获准认可实验室在申请扩大认可的范围内必须具备相应技术能力,符合认可准则所规定的要求。
  • 石头雨
    第3楼2021/05/26
    如果是复评审的话提前至少两个月即可。
  • yayicuo
    第4楼2021/05/26
    提前三个月进行网上申请,大体和初审一样。
  • omjia
    第5楼2021/05/28
    申请扩项,随时可以申请的,时间在于你们,都准备好了就提交申请奥。如果想和监督评审一起,需要提前两个月申请。
  • 月荷
    第6楼2021/08/13
    扩项想与复评审一起,扩项申请提交时间最少在现场评审前2个月,复评审现场评审时间是按认可证书批准时间算,还是上次现场评审时间算?
