气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2021/05/25
建议用液相色谱做这个项目,給你一個解决方案。https://www.instrument.com.cn/application/Solution-824980.html
xx_dxd_xx
第2楼2021/05/25
气相色谱可以做的,桉叶醇、矛术醇、苍术酮、苍术素四种主要成分都能出峰,一般用中等极性柱比如OV-17,程序升温到200度就够了
zyl3367898
第3楼2021/05/25
查了一下,都是用液相做的。
xiaoheihei
第4楼2021/05/29
苍术素分子式为C13H10O,分子量:182.2。熔点 52 °C,沸点 估计300°C以上。查阅文献有气相做的,但是液相应该好一点。气相一般用弱极性非极性毛细柱大约20-30min出峰,出峰温度,至少要200多度的,具体看文献色谱条件。
yzguo
第5楼2021/05/29
200度左右
第6楼2021/05/29
第二个附件里气相条件,这个文献有3个柱子,都要用上吗?
