标准里面的做法倒是好理解,第一步只要求碱性条件,并没有碘化钾参与反应,后面酸化之后才需要碘化钾参与反应。
论文里面加溴化钾倒是很奇怪,后面也没说为什么加溴化钾。
Insm_6945c48c(Insm_6945c48c) 发表:这篇论文其实与标准没什么不同,只是第一步,标准加的是200g/L的氢氧化钠,论文中加的则是氢氧化钠溴化钾溶液。这个我也一直不确定标准是不是印刷错误。
问过老师说公式里的126.9对应的应该是0.001的硫代硫酸钠,公式本身没有错。
论文里说的该方法计算的是碘酸盐和碘离子的总量,要求碘离子的含量还得再加一步。但没有给出计算公式。
标准里给出的计算公式直接给出的是碘离子的含量,我买的质控样也是碘离子含量,这是不是就是我一直做不对的原因?
