气体检测
oscar_2007
第1楼2021/05/25
不修约,直接带入计算
ztyzb
第2楼2021/05/25
楼主的设备只要是经过检定/校准确认后满足HJ 194-2017中要求(注:上图中是最低要求),有效数字位数可以选择,你只要检定/校准到小数后四位合格就可以使用这些数字,但是建议保留整数,也省事。
老兵
第3楼2021/05/26
标况体积建议修约至4 位有效数字后再代入计算呢,理由是不论浓度高低,最终上报结果一般不会超过三位有效数字,中间用于计算的数据按修约规则应比最终上报结果多去取一位,如1234L、123.4L、12.34L。这样在原始记录上的数据也好记和好看些。
xx_dxd_xx
第4楼2021/05/26
要修约的。保留的位数要与检定精度一致,超过检定精度是没意义的。比如色谱仪,检定要求是3%重现性,而色谱工作站出来都是八位十位一长串,这种都是必须修约到三位有效数字的。
WUYUWUQIU
第5楼2021/05/26
修约到三位有效数字,因为最后一位数一般都是约值,也没有那么精密的
zzhyy980601
第6楼2021/05/27
数字位数不多可以不修约,太多的话可以修约,修约后的有效数字位数比最终结果的位数多一位即可。
