天峰
第3楼2007/03/18
第一点,筛选法采样是要关闭12个小时,而且是以自然间数为准,也就是说,只要有可以形成一个密闭的空间的房间,就是一个自然间,储物间不算,所以每个房子都要独立的关门。结果为各房间的浓度。至于空气净化器开与不开,按标准上说是不能开。评定的是以最坏的情况下测出来的结果评定的,假如最坏的也合格,那么平时的就肯定没问题,这虽然测出来的跟实际浓度有出入,但是作为阀值的保护也是对的。
第二点,我觉得还是要按照45min的才对,因为方法变了,这就不是依据标准做了,那么评定还能用18883吗?
至于第三点,那就不足以回答了。
当然,18883也有它的局限性,比如采样就是一个问题,可操作性不强。还有很多过时的方法,比如TVOC等,也希望有关部门修订一下标准
