液质联用(LCMS)
砂锅粥
第1楼2021/05/26
能重复吗?如果不能重复有可能是柱子里面之前残留的高沸点组分流出来。如果能重复的话可能是样品里面含有杂质。另外,楼主能否把升温程序贴出来。
hujiangtao
第2楼2021/05/26
后面可能是高比例有机相冲出的杂质,MRM模式可以设置时间窗口,目标物出峰后杂质不采集
s1120
第3楼2021/05/26
应该是之前的样品没有走出来的组分
Insm_509085e9
第4楼2021/05/27
我们这是检测,没有确定的目标物,是测到什么就算什么
第5楼2021/05/27
不好意思,这是液质,我还以为帖子会自动标注液质问题呢,下次注明液质问题
第6楼2021/05/27
我这个是恒定流量和比例走出来的图,如果是前一个物质的话不应该在前面出峰吗?
安平
第7楼2021/05/28
详细说说具体分析条件为好,梯度还是等度。梯度空白分析和溶剂空白分析中有没有这个鬼峰?详细说说 如果是梯度,一般是流动相或流动相相关的部件污染
