xiaogumd11
第1楼2021/05/26
六通阀线插反了,就先别通电,重新拆开接好。
hejiahuan
第2楼2021/05/26
楼主说的是触发线接反了吗? 不会烧,可能不触发。
Insm_b8f05e3
第3楼2021/05/26
六通阀的线和电路板之间有个延长线,我没接,直接接的板子,然后开机,运行了几秒,就停了,就闻着味了
安平
第4楼2021/05/26
楼主详细说说具体情况为好,什么型号的仪器?哪种阀?如果是普通手工进样阀,触发线的顺序不影响系统动作,不会损坏。
歪果仁zZ
第5楼2021/05/26
不会烧。。
myoldid
第6楼2021/05/26
不会的,六通阀的触发线是一个开关,通过掰动进样阀来触发这个开关(短路)从而给仪器一个开始信号,所以两条线不分正负极的。N2000工作站原配的启动开关就是一个按钮开关,安装的时候,就直接剪断开关,接进样阀的两条线即可。如果你闻到异味,那不是线接反的原因,是其他地方有短路了。
Ins_c0ca8988
第7楼2021/05/26
不会,最多没有电信号
houjjun
第8楼2021/06/10
不会,那线就是个导通线
第9楼2021/06/10
这条线不分正负
