老兵
第2楼2021/05/28
“水质监测实验室质量控制指标”精密度的允差是“相对偏差”,适用于平行双样,他与相对标准偏差的计算公式不一样,后者适用于计算样本量等于和>3个样品时的计算。三家实验室比对地表水总磷,建议用格拉布斯(Grubbs)法来检验,三家的数据如果检验下来没有异常值,那就三个实验室的数据可比。
三个实验室不可以用相对偏差公式来计算,只能计算相对标准偏差,计算出来的结果,不论是相对偏差?还是相对标准偏差,其实只要超过“水质监测实验室质量控制指标”均属精密度不合格,结果不可比。在两种公式计算值一致的情况下,相对标准偏差由于样本量大于室间平行样的相对偏差,且结果判定更可靠。
