烟气温度超过280℃,如何监测含湿量?
气体检测
  • 1、干湿球使用温度为100℃以下,阻容法温度上限180℃,刚好有个超过280℃电厂工况怎么测含湿量
  • 分析小菜鸟
    第1楼2021/06/01
    可以考虑用GB/T16157中的重量法来测
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/01
    参考百度崂应资料:可考虑重量法和冷凝法
    1、重量法
    利用五氧化二磷吸收管吸收气样中的水蒸气,用精密天平称取该水蒸气质量,同时测量通过吸收管而被干燥的气体体积,并记录测量时的室温和大气压,即可按公式计算气样中的水蒸气质量混合比。(摘自GB/T 11605-2005《湿度测量方法》)
    以上定义摘自GBT16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
    重量法是在所有湿度测量方法中可以达到极高准确度的方法,但是这种方法测试复杂,测试条件要求高,测试时间长,无法在现场获取监测数据,数据的实效性较差,通常用于湿度的精密测量和仲裁测量。
    2.、冷凝法
    由烟道中抽取一定体积的排气使之通过冷凝器,根据冷凝出来的水量,加上从冷凝器排出的饱和气体含有的水蒸汽量,计算排气中的水分含量。(摘自GBT16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》)
    冷凝法和重量法原理类似,优缺点也基本相同。冷凝法的测量准确度也是非常高,同样也无法避免测试复杂,条件要求高,测试时间长等,因此也多用于湿度的精密测量。
  • 老兵
    第3楼2021/06/01
    建议按照GB/T16157-1996来做,含湿量高用冷凝法,含湿量低用重量法。
  • 爱吃小白菜
    第4楼2021/06/02
    用什么重量法,冷凝法,那么费事,三方鲜有这么干的,就用干湿球
  • Ins_6536d352
    第5楼2021/06/07
    这个温度上限是怎么查到的
  • wfuse001
    第6楼2021/06/08
    湿度上限是仪器标明的还是哪个规程规定的?
  • 烦的一比
    第7楼2021/06/11
    现在不是有个阻容法测含湿量的吗
