气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/05/30
脉冲分流是以脉冲方式增加进样口压力只是在一次运行之前,然后在一个指定时间后又将压力恢复为正常值。不分流模式是指压力脉冲以更快速度将样品吹出进样口并进入柱子,减少样品在进样口分解的机会,同时使样品更集中地进入色谱柱从而提高检测灵敏度。其实就是在进样时提高进口压力,使样品更快的进入柱子 可参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/3933810
PAEs
第2楼2021/05/30
https://zhuanlan.zhihu.com/p/336767801
sdlzkw007
第3楼2021/05/30
原来做过的标准方法中有个典型案例。美国消费品安全法案规定的塑料中邻苯二甲酸酯类增塑剂分析应用了脉冲不分流进样模式。最新版本的标准方法修订成分流模式了。具体的方法内容可以通过论坛里资料下载搜索一下。
myoldid
第4楼2021/05/31
这是安捷伦对脉冲进样的解释,适用于痕量以及易分解的有昂坪
zyl3367898
第5楼2021/05/31
脉冲分流与瞬间分流有何区别,瞬间分流是0.0min关闭,0.08min打开分流。
安平
第6楼2021/06/01
进样的瞬间,系统将进样口压力提高,使样品更快进入色谱柱,以缩短起始谱带宽度。有利于提高柱效,s家叫做高压进样,。
第7楼2021/06/01
一般用于不分流进样方式
