气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/02/21
分不开,TVOC的专用柱其实跟624是一个玩意,极性不够,要想分开对间二甲苯,试用强极性柱子可以分开点,但是也很难做到完全分离。但是分不开对间二甲苯也不是很影响TVOC定量,现在国内标准对TVOC的定义和定量要求都是比较好实现的
实验啊拜托顺利些
第2楼2022/02/21
走的时候有的峰会出现这个蓝线,把一切峰分成的两部分,所以导致重复性检查,峰面积,我刚才跑了一组,发现苯的重复性还行,甲苯不行,邻二甲苯也可以重复性。所以,这个蓝线怎么导致的,谢谢
安平
第3楼2022/02/21
这根色谱柱是不能完全分离二甲苯的。 如果需要完全分离这几个异构体的话,可以考虑使用wax色谱柱分离。
第4楼2022/02/21
TG-WAXMS这个柱子可以吗
第5楼2022/02/22
可以试试的。
第6楼2022/07/19
如果分不开,怎么定量啊,
Baymax
第7楼2022/07/28
定量*2就可以了
