液质联用(LCMS)
第1楼2005/08/20
ABI QTRAP 现象:液质联用采集大量数据时,数据记录与显示紊乱,保存失败,但简单的单质谱采集没问题。分析:考虑到单质谱采集没问题,应该不是仪器通讯和硬件的问题,且前一天正常,可能是工作站存在问题。解决:检查工作站硬盘C的剩余空间,发现只剩几十MB空间,删除临时文件释放空间,问题解决。
第2楼2005/08/21
质谱不出峰的故障排除!如果在检测样品什么峰都看不到,可从以下几方面考虑:1 进样系统与离子源没连接或有漏液;2 六通阀漏液3 雾化气没开4 喷雾电压没有5 离子进入分析器的离子通道堵塞6 喷雾毛细管堵塞
第3楼2005/10/11
还看自动进样器进样没有,很多时候是进样时候堵起来了。
第4楼2005/10/11
说到自动进样器,我经常会遇到自动进样器的针在扎样时扎弯的情况,这时就会导致进样失败,我一般会把自动进样器的电源关掉,然后把针取下来,用手掰直了,再装回去,重新打开电源,重新初始化就好了。不知大家是怎么解决的?
第5楼2005/10/19
强人!!PF
第6楼2005/10/19
离子源不加热!加热电阻烧断,万用表测量电阻为无穷大。更换加热丝。温度传感器损坏,万用表测量电阻不正常。更换温度传感器.
第7楼2005/11/02
的确如此 分段检测查出故障!
第8楼2005/11/07
提议BC只不过偶还是个菜鸟,来日再说吧!
第9楼2006/01/18
很实用,谢谢!
第10楼2006/02/14
谢谢各位高手。我正为质谱不出峰而发愁呢。
