液质联用(LCMS)
huadrag
第1楼2007/03/23
用的什么仪器呢?做ms/ms否?
doczx
第2楼2007/03/23
用质谱当然用质谱图定量了,应该用Chromatograph图,也是就是质朴色谱图来积分。
hsliu
第3楼2007/03/25
应该是用色谱图定量,质谱图定性。另外chromatograph就是色谱图啊。
徐好狗
第4楼2007/03/25
XIC加内标
瓢虫
第5楼2007/03/26
根据质谱的色谱图定量,也就是你说的根据质谱图定量,是根据chromatogram图来定量。这其实和紫外类似,如果你是DAD或者PDA检测器,样品跑完后你可以得到色谱图,但是你也可以得到样品的紫外光谱图,定性根据光谱图(对于液质定性根据质谱图),定量根据色谱图。
wwag2003
第6楼2007/03/26
我也会得到紫外光谱图,那这张图如果不用来定量的话是不是没有必要出呢?
第7楼2007/03/26
是的,紫外光谱图和质谱图如果不是用于定性,一般就没有必要出。
头文字D
第8楼2007/03/27
用质朴方法的话,当然出质朴图了,可能要出两个子离子的图-一个定量,一个定性。
iou
第9楼2007/03/28
呵,有意思,学习下
wxj111
第10楼2007/03/28
最好先看一下质谱的扫描方式,再去做定量分析。
