ICP光谱
中国龙
第1楼2007/03/23
基体匹配法要比标准加入法可靠。既然可以基体匹配,我觉得没必要再用标准加入法做了啊。
rofepeng
第2楼2007/03/23
关键是在ICP-AES中光谱干扰是加和性干扰,用标准加入法是消除不了的,而用基体匹配可以有效消除。当样品测量时候无光谱干扰时,两种方法的结果是一样。
pplu
第3楼2007/03/26
多谢楼上两位,我之所以要做两种比较,是想验证结果的正确,基体法也是在学,所以还不是很有把握.有做过基体匹配的,我还想请教下,是不是可以从铜粉和称样的浓度去调整,让样品和标准线更匹配呢?毕竟有的样品的铜含量差别很大的.
bingerfchaaa
第4楼2007/03/26
标准加入法没用过
第5楼2007/03/26
第6楼2007/03/26
有点不东什么是加和性干扰
第7楼2007/03/26
有点不懂什么是加和性干扰
第8楼2007/03/26
基体匹配法要求除了待测元素以外,溶液的其他成分完全一致(当然是尽可能的),就是说所有的主要元素都要和标准一致。你的样品 是铜合金,是否除了铜还有别的主要元素呢?这样的话别的元素的浓度也要和标准一致,否则结果可能是错误的。
hlj123321
第9楼2007/08/11
用內標也可以消除機體干扰呵
zhytaaaa
第10楼2007/08/22
我觉得标准加入法比基体匹配法好,原因是你不可能完全知道基体中是什么
