HJ803有做的好的经验分享吗?
  • normanhill
    2021/05/31
土壤固体废弃物监测
  • 这个方法是不好做,标准后面的的精密度是用标准土样做的,可值也没几个在标准范围内。准确度是做的加标回收,没敢给标准土的结果,请问有没有什么好的经验分享 能保证标准样品做对的。。不加氢氟酸,晶格破坏不掉啊。。
  • 521xiaofei
    第1楼2021/05/31
    按技能是很厉害的一个企业。
  • 故道瓦罐
    第2楼2021/05/31
    之前听说这个方法有问题,只加王水是做不到范围里的,加了氢氟酸是方法偏离,又不符合规定,所以有专家不让用这个方法做样,说不准确,所以还是建议用原子吸收和原子荧光做做几种元素
  • xiaogumd11
    第3楼2021/05/31
    做不到范围里,应该与是否用的是原子吸收和原子荧光关系不是太大,与消解过程有关,在HJ803的基础上可以做一下优化,写个方法确认报告。
  • skytoboo
    第4楼2021/06/01
    会低,但是回流法用得好,离范围并不远,很多还是准的,这个方法源头对应的是USEPA 3050,老美还是有两把刷子的。
    去读3050,比国标写的实在,包括它参考的文献也读读,看HJ803很多信息都不是很全,你也大致知道这个方法怎么来,怎么去的。
    不同质控可能结果会有差异,毕竟GSS系列是自然背景土壤,硅酸盐%可能不一样
    故道瓦罐(v3027973) 发表:之前听说这个方法有问题,只加王水是做不到范围里的,加了氢氟酸是方法偏离,又不符合规定,所以有专家不让用这个方法做样,说不准确,所以还是建议用原子吸收和原子荧光做做几种元素
  • normanhill
    第5楼2021/06/02
    3050b?
    skytoboo(skytoboo) 发表: 会低,但是回流法用得好,离范围并不远,很多还是准的,这个方法源头对应的是USEPA 3050,老美还是有两把刷子的。
  • 次元之暗面
    第6楼2021/06/03
    EPA SW846-3050B
    EPA SW846-3052
    上面两个是国际上用得最多方法了,HNO3 HCL HF H2O2的体系
    HJ 803是对ISO 11466-1996转化过来的,实际就是EPA SW846-3052去掉了氢氟酸的版本。使用微波王水法,铅、铬会在7成,其他元素8成。镍镉铜基本可以100%。实际上给我们评审的老师也是很不屑这个标准,毕竟历史惯性在这,当时是软磨硬泡让他承认这个方法确实不可能做到四酸的值,他回头让我们把数据改漂亮点出的。
  • normanhill
    第7楼2021/06/03
    如何软磨硬泡,分享下
    次元之暗面(v3195919) 发表:EPA SW846-3050B
    EPA SW846-3052
  • normanhill
    第8楼2021/06/03
    微波消解程序也分享下,可以吗
    EPA SW846-3052
  • 次元之暗面
    第9楼2021/06/03
    这个就各凭本事了,老师自己也知道这个方法和有氢氟酸的HJ 491的差别,但是他肯定还是比较执着于做出总量的值。
    微波升温程序没什么,120—— 160 ——190,最高温稳定25min就好。
    normanhill(normanhill) 发表: 如何软磨硬泡,分享下
  • 死亡的艺术y
    第10楼2021/07/15
    803标准后面的准确度那,它自己写的标土值也不在范围,做做就行了。也就36600里面的钒指定可以用这个方法,其他的还是原子吸收和原子荧光
